查看: 128|回复: 0
宝骏310打火偶尔打了一下齿是怎么回事?
发表于 2025-9-6 15:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏310打火偶尔打了一下齿,如果是冷车打火的瞬间有打齿的声音是正时链条启动时没有润滑油导致,属于正常现象不需要维修。启动时打齿是电瓶亏电和起动机问题。以下是检查方法:
  正时皮带:
  可以检查正时皮带是不是有断裂或是有毛边的现象。
  位置偏差:
  注意起动机是不是出现位置有偏差,或是链接起动机的皮带是不是出现老化、卷边。
  怠速马达:
  检查怠速马达,最好确定一下是不是缸体内的噪音,如果不是,基本可以确定跟汽车的启动系有关。
GMT+8, 2026-9-23 13:12 , Processed in 0.658284 second(s), 20 queries .
