查看: 149|回复: 0
奥迪烧机油只添加行吗?
发表于 2025-9-6 15:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪烧机油可以只添加机油。以下是奥迪烧机油的具体原因:
  气门油封磨损:
  气门防止机油渗漏到燃烧室里面,但随着时间的推延,会出现磨损或老化的情况。严重会影响气门的密封性,很容易出现烧机油的现象。
  活塞间隙过大:
  当汽车的使用时间比较长,会有燃烧不充分的积碳附在活塞环上,但长期不清理,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油,严重还会导致发动机爆缸的现象。
  驾驶习惯:
  经常性的急加速和长时间的高速行驶,容易导致润滑油油膜的损坏,从而导致发动机润滑不良和部分零件的磨损,也有一定概率出现烧机油。
GMT+8, 2026-11-18 18:27 , Processed in 0.120766 second(s), 20 queries .
