查看: 141|回复: 0
名图机油滤芯在哪里?
发表于 2025-9-6 15:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图机油滤芯在底盘旁边,也就是车身中间的左侧。
  机油滤芯:
  就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。由于机油本身粘度大,机油中杂物含量较高,为提高滤清效率,机油滤清器一般有三级,分别为机油集滤器、机油粗滤器和机油细滤器。
  更换机油滤芯的方法:
  首先用汽车升降架将汽车升起来;然后打开底部的机油口;然后用专门的扳手打开机油滤芯,并且可在这时候打开滤芯进行二次释放;最后当机油全部流干净之后,使用扳手将新的机油滤芯装上去即可。当然还得往机油口倒入符合规格的机油(适量即可)。
GMT+8, 2026-9-21 07:34 , Processed in 0.113145 second(s), 20 queries .
