查看: 104|回复: 0
威朗轮胎修补后胎压总是比其他低什么原因?
发表于 2025-9-6 15:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗轮胎修补后胎压总是比其他低,可以更换一个气嘴试试。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。
  胎压不足:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。
GMT+8, 2026-9-23 04:55 , Processed in 0.200285 second(s), 20 queries .
