查看: 106|回复: 0
奥迪a3多久保养一次?
发表于 2025-9-6 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3按保养手册的每10000公里保养一次,如果使用的机油一般,建议5000公里保养一次。
  保养注意事项如下:
  检查车身密封:
  春季到来后,有的地区沙尘天气也会变多,因此春季用车应注意做好车身密封,检查车身门窗各处密封胶条,是否有老化、开胶、脱落等现象。及时检查,防止因密封性不好导致沙尘进入车内。
  调整胎压:
  冬季的时候,由于气温比较低,所以会把把汽车胎压打高一点。到了春季的时候,气温开始回升,需要把轮胎胎压调整一下。此外还要检查一下汽车轮胎是否有割破、开裂等情况,如果有一定要及时去维修。
  给空气滤清器和空调滤清器除尘:
  雨水天气空气环境质量比较差,所以要及时清理空气滤清器和空调滤清器。如果不及时给空气滤清器除尘,空气滤清器就会非常脏,从而影响发动机的使用寿命。还有空调滤清器如果不及时清理会导致空调无法正常使用。所以在雨水天气时,一定要及时清理空气滤清器和空调滤清器。如有异味出现,则需要对空调滤芯进行更换,建议春季每2000公里对空气滤清器进行一次检查。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.102833 second(s), 20 queries .
