查看: 134|回复: 0
大众无钥匙进入不灵敏是什么原因?
发表于 2025-9-6 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众无钥匙进入不灵敏的原因有可能是智能钥匙的电路主板出现故障,导致感应系统无反馈。此时,如果无法立马解决问题,可以先使用智能钥匙上的备用功能将车门开启使用车辆,后续再到4S店内检测维修。
  附近有电磁干扰:
  信号干扰源,例如摄像头附近,电信发射塔附近,高压线附近等,都会产生这种干扰信号,汽车因为受到这些信号干扰导致无法检测到钥匙。
  智能钥匙处于亏电状态:
  也会导致启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波,这时即使钥匙在车内时,仪表还是显示“钥匙匹配错误。
GMT+8, 2026-9-21 13:23 , Processed in 0.094931 second(s), 20 queries .
