查看: 88|回复: 0
尼桑烧机油吗?
发表于 2025-9-6 15:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑机油消耗不大。
  机油的标号:
  标号包括分级和黏度规格两部分,机油标号通常表示粘度和品质,润滑油的黏度多使用SAE等级别标识;
  机油的作用:
  机油的作用有润滑活塞和汽缸、辅助冷却降温、密封防漏,防止零件过快的磨损,有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目标。机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
  注意事项:
  添加机油时加注机油量应略低于标准刻度,机油过多会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。
GMT+8, 2026-9-21 23:21 , Processed in 0.091790 second(s), 20 queries .
