查看: 129|回复: 0
宝马5系机油滤芯在哪?
发表于 2025-9-6 15:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5机油滤芯在雨刮盖板右侧,打开引擎盖才能看到,机油滤清器是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。汽车保养听得最多的就是换机油,往往会漏了机油滤芯,机油滤清器的使用寿命是5000公里左右,机油滤清器的更换,取决于机油的清洁程度。
  机油滤清器:
  如果机油中杂质、油垢偏多,附着在滤纸上,堵住过滤孔,导致油压变低,就让有杂质的机油直接进入发动机,这个时候就要换机油滤清器。机油滤清器能滤除机油中的杂物,发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
  注意事项:
  机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.063047 second(s), 20 queries .
