查看: 110|回复: 0
奥迪a4冷却温度多少正常?
发表于 2025-9-6 15:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4冷却温度不同的车型设定的温度可能不同,风扇低速运转时的温度是92到95摄氏度,高速运转时的温度是102到105摄氏度。
  决定因素:
  汽车散热电子扇的工作是由两个因素来决定,在正常情况下散热器风扇是由发动机和散热器内冷却液温度来决定。如果发动机冷却液温度达到一定值,散热器风扇就会工作,为散热器来散热,当冷却液温度降下来以后就会停止运行。
  空调:
  当使用空调的时候,散热器风扇就会开始工作。因为空调散热器需要风扇开散热,这时散热器风扇处于低速运转状态。当发动机水温升高需要散热的时候,散热器风扇就会开启高速运转模式,这样散热器的转速和声音明显要高于低速模式。
GMT+8, 2026-9-23 06:42 , Processed in 0.129848 second(s), 19 queries .
