查看: 124|回复: 0
帕萨特机滤在哪个位置?
发表于 2025-9-6 15:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特汽油滤芯在后轮的附近。
  车辆准备工作:
  运转发动机,使其达到工作温度,然后关闭发动机,拉起手刹 ,使车辆静置5-10分钟。使用千斤顶将车辆顶起,并将前轮用木楔塞上。
  排出旧油:
  用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油底壳螺丝,不要拧多。把套好塑料袋的盆放在螺丝下面(稍微向后放点,防止刚出油时,油喷得比较远)。放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝。不要被热油烫伤。
  取下机油滤:
  等油流得差不多时,把发动机盖上的机油盖打开,用机滤扳手逆时针方向旋松机油滤。
  更换机油滤:
  用抹布擦拭发动机上滤芯的底盘。然后拿一个新的机油滤,用手在垫圈(机滤的圆形边缘)上涂抹一层油膜(新油或旧油)。这层油膜可作为密封剂。小心地将新的机油滤放入,根据螺纹顺时针旋转。用手将滤芯拧紧,注意不要弄得太紧。清洁放油螺栓和排放装置,然后将放油螺栓装回原处。先用手旋转放油螺栓,再用扳手固定,同样不要拧得太紧。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.086543 second(s), 20 queries .
