查看: 86|回复: 0
雨刷器无力是怎么回事
发表于 2025-8-28 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是雨刮片与挡风玻璃之间的摩擦力太大了导致的,也有可能是雨刷电机坏了,还可能是联动机构缺少润滑导致的阻力变大。
雨刷器是每个驾驶员在下雨时都需要用到的装置,这个装置可以保证前挡风玻璃上没有水,这样在下雨天行驶时就不会影响驾驶员的视线了。
雨刷是一个橡胶部件,这就意味着这个部件是一个需要定期更换的易损件。
雨刷长时间使用与前挡风玻璃的贴合度会变差,这样在刮水时就会出现刮不干净的现象。
雨刷与前挡风玻璃的贴合度变差后,还会导致在刮水的过程中出现异响。
如果刮水出现异响和刮不干净的现象,这就代表应该更换雨刷了。
在购买雨刷时,一定要购买大品牌的正品产品,并且还要购买适合自己汽车的型号。
如果雨刷器在刮水时出现无力现象,那要去检查一下雨刷器电机。
在平时用车时,挡风玻璃上没有水的时候不要打开雨刷器,这样会损伤雨刷片和挡风玻璃。
车友们一定要定期更换雨刷,只有这样才可以在下雨时保证清晰的视线。
车友们还要定期添加玻璃水,这样在前挡风玻璃脏了之后才可以清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20442.html
GMT+8, 2026-9-24 18:57 , Processed in 0.092494 second(s), 20 queries .
