查看: 103|回复: 0
思域起步转速一般多少不伤车?
发表于 2025-9-6 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般转速也在1000~3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。所以一般开车转速在3000转左右就够。发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大,但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就会排出去。汽车起步无力转速高有很多原因。
  积碳过多:
  节气门、进气管道积碳过多,导致进气量不足,汽油就不能充分燃烧,动力自然也跟不上,导致转速一直在飙升,起步困难,并且一定程度上会增高油耗。
  喷油嘴堵塞:
  导致燃油雾化效果不好,或者干脆不喷油,导致缺缸,使发动机输出功率下降。
GMT+8, 2026-9-23 18:12 , Processed in 0.207217 second(s), 20 queries .
