查看: 111|回复: 0
汽车空调制热吗
发表于 2025-8-28 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的制热原理其实非常简单,打开汽车空调的制热功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制冷时,是利用制冷剂的形态转换完成的。按下ac键后,压缩机离合器结合,发动机带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送到蒸发箱内,那么制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又冷却鼓风机送来的空气,这样出风口就可以吹出冷风。
在使用暖风功能时,不需要按下ac键,暖风与压缩机和制冷剂冷凝器蒸发箱没有什么关系。汽车空调的制热原理非常简单,就是让高温冷却液流经一个暖风水箱,然后鼓风机朝着暖风水箱吹风。
在夏季使用空调时需要按下ac键,否则空调的压缩机是不会工作的。
如果空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象,那么需要清理一下冷凝器表面的灰尘或其他杂物,这样会改善空调的制冷效果。
如果清理完成后空调的制冷效果还是很差,这就代表制冷剂需要更换了。汽车空调使用的制冷剂为r134a,这种制冷剂也被人们称为雪种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20382.html
GMT+8, 2026-9-25 14:27 , Processed in 0.127712 second(s), 20 queries .
