查看: 130|回复: 0
春风650nk一箱油跑多少
发表于 2025-8-28 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款摩托车的百公里油耗大约是6升,这款摩托车的油箱容积是17升,所以加满一箱油大约可以行驶270公里。这个也并不是绝对的,行驶多少公里还需要看车友们的驾驶习惯和行驶路况。
650nk是春风旗下的一款街道跑车,这款车搭载了一台649.3cc的双缸水冷电喷发动机。这款发动机的最大功率为52kw,最大扭矩为62牛米,最大功率转速为8500转每分钟,最大扭矩转速为7000转每分钟。这款摩托车搭载了6挡变速箱。
春风650nk的长是2120毫米,宽是780毫米,高是1100毫米,轴距为1415毫米。
这款摩托车的油箱容积为17升,最高速度能达到200公里每小时。
春风650nk的前轮采用了120/70r17 58h的轮胎,后轮采用了160/60r17 69h的轮胎。
春风650nk是国产的大排量街道跑车,这款摩托车的性价比是很高的,不少车友都会购买这款摩托车。
建议车友们在购买摩托车时,选择带有abs防抱死制动的车型,abs防抱死制动这个配置对于摩托车来说是比较重要的。
如果在骑摩托车时车轮抱死了,那车子很可能会直接侧滑摔倒,这样会让骑士受伤的。
建议车友们在骑摩托车时戴头盔,并且穿上专业骑行服和护具,这样可以提升骑行过程中的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20381.html
GMT+8, 2026-9-24 21:32 , Processed in 0.417997 second(s), 20 queries .
