查看: 140|回复: 0
大众车钥匙开锁键失灵怎么回事?
发表于 2025-9-6 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车钥匙开锁键失灵可能是钥匙电量不足导致。
  车钥匙失灵原因如下:
  如果按键时遥控器指示灯不亮或者很暗,那么可能是遥控器电池电量不足;如果更换电池后,遥控器指示灯仍然不亮,则应检查电池正负极性是否装反以及电池与安装座是否接触良好;如果上面的检查没有问题,但是遥控器指示灯仍然不亮,则应检查按键是否损坏,如果按某些按键指示灯有反应,有的按键则没有反应,则很可能是按键损坏,或者是遥控器损坏。
  电池没电的征兆:
  遥控距离变短。比如之前10米都能感应解锁,现在一定要站在车门旁才能解锁。间断性失灵:有时候按一下就解锁,而有的时候又要按几下才有反应。钥匙上的指示灯忽明忽暗:指示灯越来越暗或者忽明忽暗的情况,说明电池电量在降低。仪表盘提醒。一些高端的车型当你的车钥匙电量不足时,会提前在仪表盘上提醒车主,所以这时候就要提前做好准备。
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.096155 second(s), 20 queries .
