查看: 125|回复: 0
明锐刷ecu能提升动力吗?
发表于 2025-9-6 16:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐刷完ecu以后会发现动力明显提升。
  刷ECU:
  ECU里面储存有车身数据、发动机数据、变速箱数据等文件,刷ECU就是升级ECU里面有关发动机数据的文件。常见方法就是通过一些读写工具比如Autotuner、CMD、SCT等,把发动机的喷油量、进气压力、点火提前角等参数进行修改优化后重新植入程序。
  刷ECU的影响:
  刷完ECU以后会发现动力明显提升。一般而言,自然吸气发动机动力会增加百分之十左右的马力,涡轮增压发动机可增加百分之二十-百分之三十左右的马力。同时,也有很多人说刷完ECU以后,会对汽车造成伤害、油耗会提高等等,这些说法其实是错误。刷ECU只是调整汽车性能参数,使各个部件发挥到最佳性能而已。同时有一点必须注意,刷ECU以后,必须添加95以上无铅汽油。因为汽油中辛烷值的含量,直接导致车辆在高转速时发动机内是否产生爆震,爆震是直接导致发动机爆缸最主要的原因之一。
GMT+8, 2026-11-5 07:30 , Processed in 0.122610 second(s), 20 queries .
