查看: 110|回复: 0
名爵zs底盘自带底盘装甲吗?
发表于 2025-9-6 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵zs底盘自带底盘装甲。
  底盘装甲:
  底盘装甲,也就是底盘防锈图层,一般原车出厂时会在局部部位做防腐防锈防石子击打处理,这时可以后期自己在喷涂一层底盘装甲胶,也有的会全底盘喷涂或者安装塑料的护板。
  加装辨别:
  各厂家做底盘防腐的方式也不尽相同,主要体现在面积上,有的只针对底盘两根主梁,有的则做的比较全面,当然也有个别厂家只是涂装而并没单独在底盘做防腐涂层,整个底盘像橡皮一样光滑。
  作用:
  采用弹性材质密封处理,增加了车辆行驶的平稳度,另一方面降低行驶过程的噪音,提高了舒适度,隔热效果良好。
GMT+8, 2026-11-5 13:23 , Processed in 0.063078 second(s), 20 queries .
