查看: 106|回复: 0
汽车蓄电池鼓包的原因是什么
发表于 2025-8-28 15:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果蓄电池出现如下情况:
1.氧气“通道”变得畅通,正极产生的氧气很容易通过通道到达负极。
2.热容减小,在蓄电池中热容最大的是水。水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。
3.由于失水后蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程发热量增大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热。如散热量小于发热量即出现温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20379.html
GMT+8, 2026-9-25 18:01 , Processed in 0.150277 second(s), 20 queries .
