查看: 160|回复: 0
大众双离合飞轮生锈是什么原因?
发表于 2025-9-6 16:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众双离合飞轮生锈是大总成设计问题,行驶中有动力短暂中断同时伴有较大异响产生的现象,而这种问题跟行驶环境有关,涉水越严重、次数越多,此现象越严重且容易发生。
  飞轮的简介:
  飞轮属于发动机总成部分,飞轮就是一张传递平衡发动机动力到变速箱的钢铁制圆盘(动力经飞轮-离合器/液力变矩器-变速器)。飞轮是为了增加发动机的重量,然后增大发动机的惯性,积累更多能量,让缸内的温度能够上升,保证发动机能够顺利地运转。
  飞轮生锈的原因:
  此款代号DQ200的变速箱配合的飞轮非封闭设计,下方设有通气孔,而这个通气孔离地距离只有约15厘米,行业通气孔离地距离保持在50厘米-70厘米范围内,一般都是在变速箱壳体上部并且有橡胶通气管提升涉水能力。15厘米的离地间隙意味着只要随便一个小水坑就可能导致通气孔进水。通气孔进水就会导致飞轮生锈。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 0.078137 second(s), 20 queries .
