查看: 103|回复: 0
帕拉梅拉3.6为什么报主电器故障?
发表于 2025-9-6 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕拉梅拉3.6报主电器故障是有原因的。
  人为因素:
  电子故障可能因为不了解该如何使用和设置,错误操作造成的。此外,在操作控制开关或面板时,也要尽量小心,不要用力过大。或者加装一些电子设置,像车用防盗器、音响等,由于施工技术不专业,会造成线路接错,或者令原有线路负荷加大,导致线路短路,引起电子系统故障。
  保养因素:
  目前普遍存在的对电子部件缺乏保养、清洁不到位而造成故障,而主电器如果受到灰尘等杂物的污染,就可能造成传感器的灵敏度和精密度降低,甚至会出现传感信号失真,从而使得车辆控制单元和执行器出现故障而无法正常行驶。
  解决办法:
  检查用眼看或手摸的方法进行,连接器装置要齐全、完好,插头、插座应接触可靠、无锈蚀。仪表电路工作中用手触摸连接器,应没有明显的温度感觉,若温度过高,说明该连接器接触不良,应查明原因予以排除。
GMT+8, 2026-11-5 08:51 , Processed in 0.108687 second(s), 20 queries .
