查看: 110|回复: 0
xrv空调滤芯哪个向上
发表于 2025-8-28 15:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田xrv空调滤芯位于副驾驶手套箱后面。
要想更换空调滤芯,首先要将副驾驶的手套箱拆下,手套箱左侧有一根拉杆,往下用力按住拉杆,手套箱就可以脱离,然后用手从两边往中间挤压手套箱即可拿下,拿下手套箱之后可以看见空调滤芯的盖板,打开盖板抽出空调滤芯之后即可更换。
汽车上的空调滤芯有两种,一种是带有活性炭的,一种是普通型的空调滤芯,首先来说一下普通型的空调滤芯,这种类型的空调滤芯只能起到抑制外界空气的灰尘和空气中颗粒物的作用,这种滤芯使用的周期比较长,过滤效果一般。
带有活性炭的空调滤芯,可以利用活性炭的吸附原理进行过滤,它能够吸附空气中其它的污染物和更多的有害物质,带有活性炭的空调滤芯使用的效果比较好,但是这种类型的空调滤芯使用的周期比较短,需要定期更换。
也可以根据外界的环境进行更换,如果汽车所处的地区环境质量比较差,建议车主提前更换空调滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20440.html
GMT+8, 2026-9-25 15:05 , Processed in 0.262567 second(s), 20 queries .
