查看: 87|回复: 0
自己怎样动手更换汽车火花塞
发表于 2025-8-28 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板。拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。如果高压分线顺序错乱会造成点火顺序紊乱。
2.用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶,灰尘等,一定清理干净。
3.先将火花塞放到火花塞孔,靠手的力量拧几圈以后再用套筒拧。这样做避免将火花塞损坏,一旦用手拧不紧去,查看问题所在,如果没什么问题,可以选择用点机油润滑一下。
4.按照点火顺序安装拆下的高压分线。安装好以后扣上盖板就OK了。
拆高压分线的时候要注意轻拉;拆火花塞之前要清理表面杂物;安装的时候切勿贸然用力拧,先用手试一下是不是顺利拧进去;高压分线的安装一定按照顺序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20365.html
GMT+8, 2026-9-25 11:36 , Processed in 0.095850 second(s), 20 queries .
