查看: 172|回复: 0
斯柯达明锐有几个水温传感器?
发表于 2025-9-6 16:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐只有一个水温传感器。
  水温传感器的位置:
  安装在发动机中的循环水回到水箱的位置。可以检测发动机内的温度,一般汽车都有节温器,所以温度一直控制在90度,这是发动机最佳运转的温度。
  水温传感器的作用:
  修正喷油量,当低温时增加喷油量;修正点火提前角,低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟;影响怠速控制阀,低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转;影响EGR阀。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.066289 second(s), 20 queries .
