查看: 78|回复: 0
为什么首保后车有劲了
发表于 2025-8-28 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为更换机油后发动机运转更加顺滑了。并且在首保之前不可以拉高转速,首保过后就可以拉高转速了,所以发动机的动力也会增强,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,机油会在发动机内各个需要润滑的部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内没有机油,那发动机内各个部件会直接接触产生摩擦,这样会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
大家在购买机油时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20398.html
GMT+8, 2026-9-25 18:11 , Processed in 0.118138 second(s), 20 queries .
