查看: 67|回复: 0
大众宝来13款油箱容量是多少?
发表于 2025-9-6 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来2013款车型共有8款,宝来2013款油箱容积为55升。含有1.4T、1.6L共2种排量,有双离合、手动、手自一体共3种变速箱选择,发动机最大功率:96.0kW,最大马力:131PS,最大扭矩:220.0N·m,车身长宽高:4523×1775×1467mm。
  其中宝来2020款,宝来2021款油箱容积均为50升,宝来2019款油箱容积为55升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-6 09:49 , Processed in 0.094827 second(s), 20 queries .
