查看: 83|回复: 0
启辰星为什么用三菱发动机?
发表于 2025-9-6 16:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰星用的是三菱全新开发的4A95TD发动机,因为技术先进省油且动力好。发动机抖动的原因如下:
  点火系统问题:
  检查火花塞、高压线和点火线圈的工作情况。点火系统工作状况不佳和火花塞跳火也会引起这种故障。
  油压不稳定:
  泵供给压力异常或进气压力传感器错误、工作不良都会引起车身晃动。此时,检查油压,必要时更换零件。
  发动机部件老化:
  发动机脚其实就是发动机的减震器系统,负责吸收发动机在运转过程中的轻微震动。如果有任何问题,振动会扩散到方向盘和驾驶室。
GMT+8, 2026-11-5 07:31 , Processed in 0.128787 second(s), 20 queries .
