查看: 65|回复: 0
奔驰原厂火花塞多久换一次?
发表于 2025-9-6 16:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰原厂火花塞是NGK铱铂金火花塞,型号是90654。如果是铱金火花塞,那么更换周期为6-8万公里,如果是铂金火花塞,更换周期为4万公里。
  火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。 主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成。
  一般火花塞在正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。
  同时,火花塞损坏也需要及时更换。火花塞损坏会出现以下几种情况:启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加。
GMT+8, 2026-11-5 09:12 , Processed in 0.060664 second(s), 20 queries .
