查看: 46|回复: 0
速腾inspec清除步骤
发表于 2025-8-28 15:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有中控屏幕,那直接选择设置,然后选择保养,直接重置就可以了。如果没有中控屏幕,那需要在关闭点火开关的情况下按下仪表盘右边的set按键,然后打开点火开关,然后松开set按键,最后再按下仪表盘左边的按键就可以了。
大众系列的汽车出现inspec是提醒车主应该去保养了。
大众速腾是一款紧凑型轿车,新款速腾一共搭载了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
速腾的1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为175牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
新款速腾的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20429.html
GMT+8, 2026-9-26 03:01 , Processed in 1.274273 second(s), 20 queries .
