查看: 162|回复: 0
朗逸p变速箱连接处渗油的原因是什么?
发表于 2025-9-6 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸p变速箱连接处渗油的原因如下:
  变速箱连接密封老化:
  一般发生在老车身上,一般来说都是密封件的气密性变差才会出现,毕竟油封都是橡胶制品,随着车辆行驶公里数的增长,油封可能会正常损坏,或者压紧油封的弹簧脱落,这样的情况下,必须要拆解动力总成,进行维修。
  变速箱缸体破损:
  发动机运转的时候,内部压力过高,机器内部承受的压力过大,废弃压力就会使发动机的密封垫重开,机油就会通过密封垫往外渗油。
GMT+8, 2026-11-6 04:12 , Processed in 0.429446 second(s), 20 queries .
