查看: 141|回复: 0
免维护蓄电池的特点是什么
发表于 2025-8-28 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护蓄电池不用添加蒸馏水和调节电解液的浓度,是全密封的,一般不会有电解液溢出到蓄电池表面。它的维护很简单,主要检查是否有漏液的情况,清洁表面的污物,处理正负两个极桩的氧化物,紧固两个极桩的卡子以及观察蓄电池电眼的颜色。
电眼的颜色为绿色为电量充足;黑色为电量不足,需进行补充充电;灰色或淡黄色为电解液不足,因免维护蓄电池无法加液,应立即更换蓄电池。
长期不用的汽车每隔25天左右应将汽车发动起来,用手油门控制中等转速20分钟左右,否则放时间太长,蓄电池自放电后亏电会导致极板严重硫化,等用车时汽车将无法启动。
如经常短途行车会导致蓄电池充电不足,而长时间处于亏电状态,导致极板硫化,提前终止蓄电池寿命。应定期跑个小长途来充足电或定期将蓄电池拆下充足电,如果安装除硫化的铅酸蓄电池容量恢复器,蓄电池容量与寿命会得到更多保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20392.html
GMT+8, 2026-9-25 17:32 , Processed in 0.727101 second(s), 20 queries .
