查看: 114|回复: 0
汽车驾驶模式选择是什么意思
发表于 2025-8-28 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车处于不同的驾驶模式时,发动机和变速箱的运行模式是不同的。
一般车辆都带有节能模式,舒适模式,运动模式。那么在节能模式时,油门踏板的反应没有那么灵敏,变速箱在转速比较低的时候就会升挡,这样可以降低车辆燃油消耗。
处于舒适模式时,车辆的油门踏板反应比节能模式稍微灵敏一点。
处于运动模式时,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速达到红线时才会换挡,此时油门踏板也非常灵敏,并且ecu还会让发动机保持一个比较高的转速。
有一些高端跑车随着驾驶模式的不同,减震的软硬也是不同的。还有一些跑车的排气声浪都可以随着模式变化而变化。
一般的自动挡汽车都有一个s挡,这就是车辆的运动模式,切换到s挡后,变速箱和发动机也会切换到另一种运行模式。
有些车开启运动模式后,车辆的电子车身稳定系统和防滑系统可能会关闭一部分或全部关闭,那么这种车不建议在公共道路上开启运动模式。这种车在下赛道时可以开启运动模式。
在高速公路需要快速超车时,也可以用一下运动模式,此时汽车的动力响应速度是比较快的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20403.html
GMT+8, 2026-9-24 14:21 , Processed in 0.092053 second(s), 20 queries .
