查看: 158|回复: 0
奇骏燃油压力传感器工作电压是多少?
发表于 2025-9-6 16:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏燃油压力传感器工作电压是5伏左右。燃油压力传感器,是检测燃油管路油压变化,如果损坏就无法检测燃油压力,发动机电脑就无法根据工况条件燃油压力。所以会出现加速无力,不好启动等状况。如果这个传感器信号中断,发动机控制单元就以一个固定值来控制燃油压力调节阀。
  低压燃油压力传感器作用:
  发动机控制单元利用这个信号控制低压燃油系统。发动机控制单元按照传感器信号向燃油泵控制单元发送一个信号,供其根据这个信号按需调节电子燃油泵。
  高压燃油压力传感器作用:
  发动机控制单元对这个信号进行分析,并通过两个燃油计量阀调节燃油分配器管路内的压力。
GMT+8, 2026-11-5 15:05 , Processed in 0.062010 second(s), 20 queries .
