查看: 161|回复: 0
宝马530加了92油的后果是什么?
发表于 2025-9-6 16:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
规定加95号汽油的车如果加了92号汽油,发动机会发生爆震,原因是不加高标号汽油会导致引擎活塞上行受阻,发动机效率降低,形成汽油在气缸内不正常燃烧,从而引起噪音和震动。
  损坏燃油系统部件:
  宝马525加了92汽油,容易损坏燃油系统部件,造成发动机混合气故障。由于92号汽油的辛烷值低,所以发动机承受太高的空气压缩比会使汽油不正常燃烧,导致发动机费油而且发动机会产生爆震,短期使用92号问题不大,长期使用就会影响发动机的使用寿命。
  汽油辛烷值:
  宝马5系一般需要加95号以上的汽油;选用汽油建议看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般都是标记95及以上无铅汽油。95和92就是汽油辛烷值,代表了汽油的抗爆性,与清洁度、燃烧速度无关。
GMT+8, 2026-11-5 05:11 , Processed in 0.240245 second(s), 20 queries .
