查看: 116|回复: 0
帕拉梅拉转向咯噔异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕拉梅拉转向咯噔异响是底盘悬挂的旷量过大导致。
  汽车出现转向异响原因:
  前减震器的平面轴承是不是出现损坏或者是底盘悬挂的旷量过大导致;在车辆进行转弯时,前减震器会跟着一起转向,前减震器与车身相连接,在这两个部位之间有一个平面轴承,转弯的时候,减震转带动着平面轴承转,平面轴承出现损坏,在转的时候就会出现异响,底盘的悬挂上有许多的橡胶衬套,这些衬套都是橡胶制品,随着使用时间的增加会出现老化,一旦老化严重或者是衬套出现了损坏导致旷量过大,在转向的时候就会出现咯噔咯噔的异响转向机构出现问题,例如转向机内部出现损坏或者是出现锈蚀导致在转向时出现异响,或者是缺失转向助力油,也会导致转向异响
  转向异响解决方法:
  两个部位之间有一个平面轴承,转弯的时候,减震转带动着平面轴承转,平面轴承出现损坏,在转的时候就会出现异响,解决办法就是更换轴承。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.233122 second(s), 20 queries .
