查看: 114|回复: 0
两厢车为什么有后雨刷
发表于 2025-8-28 15:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两厢车后面没有屁股,从汽车两侧过来的气体会在那打个转,也就是形成涡流,雨水和污物容易堆积在后窗上边,因此要配备雨刮。两厢车一般都属于掀背式,后玻璃和后门是一体的,雨刷转轴装在后门玻璃下方金属门体上,当后门掀起时,不会影响雨刷器。
除此之外两厢车在行驶的时候,其实是冲击空气的过程,所以车子的体积多大,那么它就会排挤出相应体积的空气。高速行驶的汽车,车头会把空气推向车体的上下两侧,空气被高速运动的车身推动摩擦,产生较大的切变,这些切变的空气在车尾释放,形成扰流。
由于一部分的空气会随着车辆行驶,车尾的空气会不足,从而形成一个负压区。在肮脏的路面行驶的时候,车后轮卷起的沙尘或泥土会因为气压不同而在车尾的负压区堆积,所以长途行车回来后,车尾总是最脏的。所以就需要雨刮来刮干净后挡风玻璃,从而保证驾驶安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20515.html
GMT+8, 2026-9-25 10:20 , Processed in 0.089452 second(s), 20 queries .
