查看: 129|回复: 0
汽车换火花塞省油吗
发表于 2025-8-28 15:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完火花塞的确可以省一点油,火花塞长时间不换会导致油耗上升。
火花塞固定在汽缸盖上,火花塞的头位于汽缸内部,在压缩行程终了时,火花塞会点火,可燃混合气会燃烧做功,此时活塞会被向下推动。
火花塞的上面是高压点火线圈,火花塞使用时间久了之后,电极间隙会变大,并且火花塞的电极上还会产生一些积碳。这样火花塞的点火效率就会下降,那么就会导致车辆油耗上升。
每个车型火花塞的更换时间都是不同的,具体的需要参照维修保养手册。一般的车在5到6万公里时就需要更换火花塞了。
平时用车时,不要加质量很差的汽油,这样会加重火花塞积碳。有些车友还会改装高压点火线圈,其实这是没有必要的。
在更换火花塞时,一定要看好火花塞的型号和热值。
在拆卸火花塞后,需要把安装火花塞的孔用胶带贴上,这样可以防止脏东西掉入汽缸内。在安装火花塞时,应该使用扭力扳手按照规定力矩拧紧火花塞。
如果火花塞没有被拧紧,可能会导致汽缸漏气。如果火花塞被拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20419.html
GMT+8, 2026-9-26 01:03 , Processed in 0.094337 second(s), 20 queries .
