查看: 129|回复: 0
奥迪发动机故障灯亮怠速抖动的原因?
发表于 2025-9-6 16:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮,同时车身抖动,原因是混合气燃烧不良。混合气燃烧不良会导致发动机积碳,这是车身抖动的最重要原因,同时,混合气燃烧不良被氧传感器监测到并报告给ECU后,亮起故障灯以示警告。因此,发动机故障灯亮和车身抖动才会同时出现。
  火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
  发动机故障灯亮,可以按照以下步骤处理:
  发动机故障灯亮后,⾸先关注发动机运转是否正常,是否存在抖动,冒⿊烟或难启动等问题,若有则尽量不要再启动。 特别说明,亮红灯的情况下一定不要再启动。
  若发动机运转正常,可正常⾏驶,则请尽快⾄服务站查找原因。服务站只要连接⼀台便携式诊断仪即可轻松读取故障码,获得故障信息有针对性的修复。
  若发动机运转正常,⻋主也可试试轻插各个线束接头,可能为某处接头虚接导致,⼜或是将钥匙重复拨⾄ON档看能否消除。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.061510 second(s), 20 queries .
