查看: 126|回复: 0
新捷达温度正常时,机油灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新捷达温度正常时,机油灯亮是表明润滑系统异常。
  机油灯亮的原因:
  捷达车对于发动机润滑系统机油灯点亮或闪烁时,在机油液位检查正常的情况下,则需要对机油压力进行检查,以此确认机油泵性能和机油压力感应塞是否正常,否则进行维修或更换即可。建议去维修店对润滑系统进行检查。
  机油灯亮的解决方法:
  机油灯亮可以通过给发动机加机油;更换发动机的机油;检修冷却系统;对发动机进行检修;检查发动机曲轴;更换限压阀或泄压阀弹簧;更换机油感应塞、压力表或电路等方法解决。
GMT+8, 2026-11-5 10:01 , Processed in 0.059635 second(s), 20 queries .
