查看: 169|回复: 0
哈弗h7急加速异响的原因是什么?
发表于 2025-9-6 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h7急加速异响的原因可能为发动机润滑不良和汽油辛烷值不达标。
  发动机润滑不良的原因:
  机油泵工作性能差,发动机运动机件配合间隙过大,机油温度过高或机油品质有问题。
  汽油辛烷值测量方法:
  我国车用汽油最新的国家标准gb17930-2011中测定辛烷值方法是,GB/T5487汽油辛烷值测定法(研究法)。汽油辛烷值是汽油在混合气情况下抗爆性的表示单位,在数值上等于在规定条件下与试样抗爆性相同时的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数。标准燃料由异辛烷和正庚烷的混合物组成。异辛烷用作抗爆性优良的标准,辛烷值定为100;正庚烷用作抗爆性低劣的标准,辛烷值为0。将这两种烃按不同体积比例混合,可配制成辛烷值由0到100的标准燃料。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.060871 second(s), 20 queries .
