查看: 59|回复: 0
摩托车200cc能跑多快
发表于 2025-8-28 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,200CC的摩托车,极速在100~140公里/小时。
严格来讲,这个问题没法回答。因为单单看排量说明不了问题,功率才是硬道理。并且根据冷却方式的不同,最大马力这个数据也有很大区别。
以国产轻骑藏獒200这款车举例来说,最大功率为11.4千瓦,最大时速约115公里/小时。如果是水冷200CC的发动机,例如KTM DUKE200,最大功率为18.6千瓦,最大时速可以达到140公里/小时。
因为水冷比风冷更有效率,可以更多地压榨发动机的马力,所以水冷的机型一般来说马力可以做的大一点,转速可以高一点。
摩托车的排量用毫升(CC或ml)来表示,汽车的排量用升(L)来表示,200型号的摩托车就是200CC或200ml,相当于汽车的0.2L,以一辆排气量为2.0的汽车为例,这辆摩托车的排量相当于2.0升汽车的十分之一。
如果车速表显示超过150公里/小时,不用怀疑,用的是欢乐表。欢乐表是什么?实际速度20码,显示出来35码,感觉很快的样子,很欢乐啊,于是就有了欢乐表的叫法(欢乐意味着逗你玩)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20483.html
GMT+8, 2026-9-25 14:59 , Processed in 0.139540 second(s), 20 queries .
