查看: 53|回复: 0
汽车发动机大修后怎样磨合
发表于 2025-8-28 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机转速不要太高,最好不要超过3000转。磨合期不宜长期在60公里时速以下进行,一定要逐步提高时速。另外,一直在80公里时速下跑完磨合期后,突然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进的提高磨合期的最高时速。
2、冷车启动后最好做一段热车的过程,待转速有变化后再开始行驶。给发动机一个充分润滑的时间,由于启动后润滑油不能马上到达摩擦表面,所以要等到润滑油已到达所有需要润滑的部件。
3、必须按车型的载重规定载重,最好不要超过规定载重量的70%为好。
4、尽量避免急加油、急刹车。因为急刹车对新的发动机冲击损伤很大,特别是在急加油的情况下会严重影响发动机各新配件的磨合,直接影响配件之间的配合间隙。
5、行车中应提前处理情况突发情况,要减速行驶保持匀速行驶。时速保持在50-80公里小时,但也不要长期低速行驶,行驶中要注意挡位的变化,不要长期固定在一个挡位行驶。
6、建议在磨合期走完之后要尽快更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20444.html
GMT+8, 2026-9-24 02:54 , Processed in 0.167749 second(s), 20 queries .
