查看: 108|回复: 0
思域底盘高度
发表于 2025-8-28 15:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域的底盘离地间隙为14.1厘米。思域是本田旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4658毫米,1800毫米,1416毫米,轴距为2700毫米。思域一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
思域的1.0升涡轮增压三缸发动机最大功率为92kw,最大扭矩为173牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20529.html
GMT+8, 2026-9-25 17:00 , Processed in 0.710161 second(s), 19 queries .
