查看: 144|回复: 0
哈弗H6电瓶显示百分之67正常吗?
发表于 2025-9-6 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6电瓶显示百分之67属于正常现象。
  哈弗H6电瓶检测:
  哈弗H6电瓶是免维护蓄电池,电瓶没有电量指示,需要用专用的电瓶检测仪才可以检测。如果有颜色指示在电瓶的顶端,显示绿色为最佳,蓝色为中,红色即为差。蓄电池的检查主用看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流,而且进行检查最好在冷车状态下进行。
  哈弗H6电瓶特点:
  免维护电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通电池的两倍。
GMT+8, 2026-11-5 11:00 , Processed in 0.215857 second(s), 19 queries .
