查看: 156|回复: 0
奥迪a7轮毂规格是多少?
发表于 2025-9-6 16:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A7的前轮胎规格是255/40R19、后轮胎规格是255/40R19。
  奥迪A7:
  奥迪A7的车体结构为承载式,前制动器类型为通风盘式,后制动器类型为通风盘式,驻车制动类型为电子驻车,前轮胎规格为255/40R19,后轮胎规格为255/40R19,备胎规格为非全尺寸.轮胎规格255/40R19表示轮胎宽255MM,扁平比百分之四十,内径19英寸的子午线轮胎。
  扩展:
  进气形式为自然吸气,气缸排列形式为V,气缸数为6个,每缸气门数为4个,配气机构为DOHC,最大马力为204Ps,最大功率为150kW,最大扭矩为280N.m,最大扭矩转速为3000-5000rpm,发动机特有技术为可变气门,燃料形式为汽油,燃油标号为97号,供油方式为直喷。
GMT+8, 2026-11-5 11:02 , Processed in 0.560522 second(s), 20 queries .
