查看: 86|回复: 0
磨合车开多少速度
发表于 2025-8-28 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨合期内的车,行驶公里数在1000公里以内,—般不得以超过100公里/小时的速度行驶。超过1000公里以后,可逐渐提高到最高速度或以发动机允许的最高转速行驶。
除了车速,发动机的转速也很重要。汽油机在2000-3000转之间,柴油机在1000-2000转之间。
需要注意的是,汽车磨合是一个统称,不是单纯指发动机。实际上,汽车的各部分零件都是需要磨合的。例如变速箱的磨合、刹车的磨合等
至于车辆的磨合期,根据车型的不同,品牌的不同,也会有所差别,建议按照汽车说明书上写的为准。一般情况下,发动机的磨合期要经过3000公里左右才可以;而变速箱主要是齿轮间的磨合,磨合期大约要行驶5000公里左右。
不过现实当中,也不需要很死板,因为汽车也没有那么脆弱。要是弄得比照顾小孩还累,就没意义了,毕竟车是为了人服务的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20485.html
GMT+8, 2026-9-25 17:00 , Processed in 0.110716 second(s), 20 queries .
