查看: 51|回复: 0
猛踩刹车方向严重跑偏
发表于 2025-8-28 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛踩刹车方向严重跑偏,有以下几种可能:
1、路面问题。这个不用多说了,换个道路试试就知道是不是路面问题了。
2、刹车盘或刹车片的问题。比如某侧刹车盘或刹车片磨损太过严重,某侧刹车盘或刹车片表面不平等。这种情况,需要更换刹车片或刹车盘。
3、四轮定位问题。例如四轮定位参数错误。这种情况,需要重新做四轮定位。
4、轮胎问题。例如胎压异常,左右轮胎花纹不同,磨损程度不同,老化程度不同等等。如果是胎压问题,让轮胎保持正常胎压即可。如果是轮胎本身有问题,要更换轮胎。
5、车身悬挂问题。比如左右减震高度不对,球头老化、松旷,平衡杆胶套老化,连接杆变形等问题。
实际当中,建议去4S店或是专业的汽修店,先让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20511.html
GMT+8, 2026-9-25 19:05 , Processed in 0.560525 second(s), 20 queries .
