查看: 119|回复: 0
奥迪a8温度传感器在哪里?
发表于 2025-9-6 17:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上面安装有两种类型的温度传感器,分别是水温传感器和进气温度传感器,水温传感器安装在发动机冷却水通路上,迸气温度传感器安装在空气滤清器的壳体内或稳压箱内、空气流量计内或进气支管上。
  水温传感器作用:
  检测发动机冷却水温度,水温传感器的外壳全封闭,利用电阻值的变化来检测水温。将水温传感器产生的信号电压值输入到ECU,ECU根据冷却水温度进行点火时刻的控制、修正喷油量等来实时控制发动机,保证发动机在不同工况下正常运转。
  进气温度传感器作用:
  由于进气温度的变化会影响空气密度,对热线、热膜的冷却强度及混合气的雾化程度等都产生影响,迸气温度传感器正是提供信号对这种影响进行修正。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.082565 second(s), 20 queries .
