查看: 134|回复: 0
宝马3系空调压缩机不停机正常吗?
发表于 2025-9-6 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调压缩机不停机可能是设置问题或空调损坏。
  空调器压缩机不停机原因:
  汽车空调温度设置过低,造成压缩机不停机。感温器失效导致压缩机不停机。空调内机电脑板温控器坏,造成压缩机不停机。空调制冷系统漏氟,导致制冷温度不够,造成压缩机不停机。
  解决方法:
  如果开启空调后制冷系统工作正常,那么故障就应该是温控失灵,应对温控系统进行检查。首先看和温控器相连的感温管是否脱落,如脱落,应将其固定到原位。其次,温控器使用日久后,内部触点烧结,温控器内的控制液泄漏,电子温控的热敏电阻变值。如果制冷效果不好,那就有可能是空调系统内的制冷剂泄漏造成,使残余制冷剂达不到标准制冷量,所以热敏电阻的阻值达不到规定数值,所以空调就不会停机。
GMT+8, 2026-11-5 06:56 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries .
