查看: 67|回复: 0
锐志运动模式几秒破百
发表于 2025-8-28 15:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5l车型百公里加速时间为9秒,3.0l车型百公里加速时间为7.8秒。锐志是丰田旗下的一款中型运动轿车,这款车的长宽高分别是4750毫米,1795毫米,1450毫米,轴距为2850毫米。锐志一共使用了两款发动机,一款是2.5升自然吸气v6发动机,另一款是3.0升v6自然吸气发动机。
锐志的2.5升v6自然吸气发动机拥有193马力和236牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
锐志的3.0升v6自然吸气发动机拥有227马力和293牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
锐志的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20513.html
GMT+8, 2026-9-24 02:54 , Processed in 0.094029 second(s), 20 queries .
