查看: 77|回复: 0
奥迪A3机油级别是什么?
发表于 2025-9-6 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3机油型号是SN级,型号是5W-40机油。
  机油的定义:
  机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  机油等级划分:
  SAE的粘度划分法:按照粘度等级分类法,将润滑油分成三种类型,它们是夏季用的高温型、冬季用的低温型和冬夏通用的全天候型。夏季用的高温型,20、30、40、50,该数字越大证明其粘度越大,能够适用的最高气温也越高。冬季用的低温型,0W、5W、10W、15W、20W、25W,其中数字后面的符号W代表冬季是Winter,而W前的数字越小,证明低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。冬夏通用的全天候型,5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50等,其中W前面代表冬用部分的数字越小,证明该机油适用最低气温越低,而横杠后的数字越大,证明该机油适用的最高气温也越大。API发动机油质量划分法:API发动机油分为两类,一类是S开头的机油,这类机油是汽油发动机适用的机油,而另一种是C开头的机油,这种机油是汽油柴油都适用的机油。S开头的机油,SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN该类机油以S开头,字母从A-N,后面的字母每改变一个就比其前面的字母高一个级别,例如:SN的级别就高于SM的级别。C开头的机油,CA、CB、CC、CD、CE、CF,该类柴油机油通用机油其字母的等级也和S级的机油类似,字母越靠后,其机油的等级越高。
GMT+8, 2026-11-5 07:30 , Processed in 0.064992 second(s), 20 queries .
